zhanghu19740705
第31楼2011/12/14
力可的药品是很贵的,看来你得换助溶剂了。
=牛牛=
第32楼2011/12/15
不会是坩埚质量不行吧
老冒李
第33楼2011/12/20
结论出来了吗?
july1985
第34楼2011/12/21
至今仍未解决……
天天想你
第35楼2011/12/24
坩埚质量不好
xiangyu316
第36楼2011/12/26
从下面几个方面试试1、换坩埚或测样时坩埚不要加盖,leco的坩埚本身就容易裂;2、改变铜铁熔剂比例和质量,可以按比例减小一下试试,个人认为铜铁助熔剂是没有问题的,至于污染,肯定要常作清洁维护工作的;3、分析结束之后,坩埚是在坩埚托上面就裂吗,还是放下后急冷造成。
第37楼2011/12/26
个人建议,坩埚及助熔剂之类,国产的就完全满足要求了
第38楼2011/12/26
jul:1985:你好!如果可能的话,寄点样品过来。我让应用研发人员操操刀。
好胃口
第39楼2011/12/26
温差在短时间内过大造成。
第40楼2012/01/06
是在坩埚托上就裂了,试过保温时间长些再降下来,还是会裂,坩埚裂会对最终测定结果造成影响么?气体应该还是都被带入红外检测池了吧?]
