yang_qingwen
第15楼2011/12/14
铬浓度0.60ug/L左右的样品空白算是相当低了,我的空白要高的多。从石墨炉测定来看,铬在GSB-5中的含量(1.8±0.3ug/g)算高的了,所以跟我测铅的原因应该是不一样的。结合我做过GSB-8的加标回收,我觉得是消解不彻底造成的。如果在测定过程中有干扰,那么回收率应该会受影响。如果是基体有干扰,那你做过标准加入法能克服。既然两者都不是,那么我认为还是铬离子释放的不够。当然这是我做的是GSB-8奶粉,你做GSB-5的加标回收了吗?需要考虑这个因素吗?
