tcp
第11楼2006/07/15
你留下联系方式,我去拜访你,看你有什末疑问!
xray_axios
第12楼2007/01/20
我们就是做水泥颗粒分析的。shishaozhang@163.com
samxing
第13楼2007/01/20
现在国产的粒度仪用于测试水泥的效果都不是很好.水泥关心的粒度为3--80微米,30--60微米对水泥性能的影响比较重要,国内很多大企业或科研机构正在尝试对水泥进行粒度测试来控制其性能,用的比较多的是德国的新帕泰科公司的水泥专用粒度仪,但价格比较昂贵,性能也不知如何.所以,很多水泥企业还是应用比较古老的办法--<时间-强度>.
bird_lover
第14楼2007/01/23
这个是权威的说法么?
kmh1230
第15楼2007/12/18
湿法测量的话用乙醇作分散剂,干法测量的话可以直接使用空气分散,推荐使用德国新帕泰克的干法激光粒度仪,是目前干法测量中做的比较好的。
一苇
第16楼2007/12/24
实际中用乙醇做分散剂较好,还要看行业里主流测试方法是什么
litsas
第17楼2007/12/24
做水泥粒径,用湿法测量,因为水泥本身受水的影响比较大,即使是用乙醇,也还是有较大影响的;而干法测量,方法本身误差就比较大,平行性比较差,所以,建议有条件的话,用干湿两种方法同时做,比较结果,找出最佳操作参数,选择最合理的方法来测量。
retsch_china
第18楼2007/12/26
水泥的样品受水的影响较大,湿法不常见,的确可能用无水酒精是一个办法,但是我认为分析条件不好找。干法也有,我觉得不用担心分散性的问题,关键是用户在分析中能否同时知道样品的分散效果?另外,取样量小没有代表性。
第19楼2007/12/28
推荐使用德国新帕泰克公司的干法激光粒度仪,水泥样品可直接用空气分散。干法测量误差<0.3%湿法测量误差<0.04%
trekapollo
第20楼2008/01/02
我是专业做马尔文在线粒度监控的,当然水泥也可以做了。上海联合水泥用的就是在线粒度监控。您有什么问题可以直接联系我。谢谢!!
