Frinight
第31楼2012/05/10
这个说得容易做起来就难了。因为样品多种多样,前处理方式也会限制这功能的性能。
小M
第32楼2012/05/10
真想试试减速模式
yxyang8100
第33楼2012/07/31
操作,我就不罗嗦了,注意因为样品周围要有一个均匀的电场最为重要,样品在载物台的中间,且样品不可突出载物台太多,高低差太大的势必影响电场,在载物台上有提供一个负的电场,抵消加速电压,所以才叫减速装置,到达样品上的加速电压能到100V 可以看很表面的图像。
第34楼2012/08/01
和asahi教我的要点一样
newcomer_2012
第35楼2012/08/01
日立的deceleration,FEI的BD,日本电子的GB基本都是一个道理,保持低加速电压的小束斑从而提高低电压分辨率,貌似只有蔡司没有电子束减速模式好像近期天美走了好几个工程师,都去了FEI,蔡司,看来香港公司待遇还是和欧美没法比啊
luhaishan
第36楼2012/08/01
还是天美名气大,我也是销售日立电镜的,咋就没机会去FEI呢?!
第37楼2012/08/01
我要跳槽,发挥空间太小,一年卖不出几台设备,严重缺乏成就感,销售没有成就感比没钱还恐怖,内心好空虚!求电镜相关销售工作,谢谢!
chenxj1606
第38楼2012/11/05
蔡司好像用的是低电压成像,不知道是不是直接用的就是低加速电压。
xuexiren
第39楼2012/11/08
很好地学习了
cvbs11
第40楼2012/12/23
减速模式一般要配合低电压使用(1KV-4KV),开启减速电压有助于获得更清楚的形貌图片
