sunjun0620
第11楼2011/12/14
主要用来标记,防止在安装过程中尺寸变化。
paulyoung
第12楼2011/12/14
怎么防止泄露?
第13楼2011/12/14
我用的是PE的 Clarus 500
Telinga-MY
第14楼2011/12/14
只起固定位置的作用。
liuquan2008
第15楼2011/12/20
固定位置!不知道进 样瓶的小垫子可不可以
神鬼乱舞
第16楼2011/12/20
固定位置,防止漏气好像不行
huang136
第17楼2011/12/20
不知道啊过来学习一下!
雾非雾
第18楼2011/12/20
进样瓶的小垫不如隔垫耐高温。
可爱宝贝
第19楼2011/12/20
有工程师建议过这样可以起固定作用,下次安装色谱柱时就不用那么麻烦的量距离了,但从未这样做过
stare69
第20楼2011/12/20
用来标记距离的。装柱时,顶到检测器后,要回撤一点,这个可以定位
