triumph_w
第11楼2011/12/15
不点火,开着静电计的时候不出这个问题,信号值要低很多,0.00001PA;点火后,关闭尾吹问题依旧。所以,可以排除检测器的问题。也不是柱子问题,换了柱子也一样的情况。载气的问题?氦气不纯,柱子吸附饱和,定时从柱子里脱附出来?
guohua
第12楼2011/12/17
不接色谱柱时是怎么样的?我有点怀疑是气源问题,比如发生器或者减压阀质量不好导致的。
wei0668
第13楼2011/12/18
楼主最近气相有什么变动,如换气瓶、色谱柱之类的?
tangtang
第14楼2011/12/18
是不是用的空气发生器,启动时有可能造成基线波动。
第15楼2011/12/18
不太像,他的基线转折太快速。不过可以等发生器达到压力后关闭发生器电源,看看基线是否还在波动,以确定是不是发生器的影响。
第16楼2011/12/20
所有气源用的都是气瓶
与我常在
第17楼2011/12/20
现在情况怎么样了,还是这样么
yilan629
第18楼2011/12/21
俺家的7890A基线不是这个样子,是平直的,是不是还有别的原因,仪器应该有接稳压电源吧,不会是电压波动吧
yzguo
第19楼2011/12/21
楼主查看是否地线接触不好造成的。
第20楼2011/12/21
你家的基线平直也是放大到我的图中的倍数吗?能不能也贴张图出来,留意一下我的图中的纵坐标单位和横坐标单位,即窗口的纵坐标长度为4 PA,时间为25分钟,如果不放大到这种程度我的也是平直的。我怀疑这是正常的波动
