小卢
第11楼2011/12/14
说实在的,向楼主这样来研究柱平衡时间的很少有人去做。楼主也是开了先河了,佩服佩服,很有创新精神!
雪妖
第12楼2011/12/14
首先恭喜fengmo的大作(鼓掌…………)有点小小问题,进5针样品平衡后再进样,和直接用流动相平衡那么长时间再去进样,这个两者之前能完全一样吗?嗯,根据我自己的使用,一般第一针和第二针样之间差异都会比较大,特别是做梯度的时候更明显,是不是因为液相色谱柱,实际是填料,流动相,样品三者作用的结果了。
fengmo4668
第13楼2011/12/14
听小S的,就写成SiO2吧。其实我们写记录,硅胶都是写成Si的,像十八烷基硅烷键合硅胶都是写成C18的。呵呵
第14楼2011/12/14
向小卢致敬!因为我做不来难的(水平不行啊),所以就找简单的来做了,呵呵
第15楼2011/12/14
雪妖的提问很好,很有意思。一般来讲,柱子的分离应该是色谱柱填料、流动相和样品之间的相互作用的结果。对于干净的样品,在色谱柱上不会有保留的话,其进五针对色谱柱的影响,和不进样品平衡上五针的时间对色谱柱的影响相比较,差别应该不大。至少我是这样理解的。退一步说,即便有影响,也肯定是进样品的色谱柱平衡起来更艰难一些。我拿5针的时间来平衡柱子,应该也够用了吧。
ins0mnia2010
第16楼2011/12/14
话说一个小时后还要再去进样,何不把流动相设置为第一针保留60min,其它样品依次设置呢,这样连中途去进样的时间都可以省了。
huaibeijiayuan
第17楼2011/12/14
fengmo版主在试验时不知是否考虑过温度的影响,
第18楼2011/12/15
insOmnia2010的提议不是一般的好呀,呵呵比我还懒,哈哈
第19楼2011/12/15
To 淮北:注意到温度了。因为温度,还让我反复了好长时间。(关于温度的帖子具体见极限版面)所以,我在本贴中特别提及,是在一个固定的色谱条件下进行的平衡试验,当然,也包括了恒定的柱温。具体来讲,就是使用柱温箱了,呵呵
samanthalas
第20楼2011/12/15
唉! 楼主摸索最佳的平衡时间, 用样品和流动相一起去平衡, 这个思路和方法非常棒!可是结论我有点小看法啊,流动相对柱子有一个平衡过程, 样品对柱子也有一个平衡过程啊,所以以后每次平衡的时候, 还是应该样品和流动相一起去平衡吧?
