fengmo4668
第21楼2011/12/15
TO小S:
用样品来考察色谱柱的平衡情况,也是没有办法的事。
如果没有样品的出峰情况,我无从判断什么时候稳定了呀,呵呵
关于结论,样品对柱子的一个平衡过程,我想,应该可以不计的吧。
为什么呢?我是这样想的,最理想的样品,是在色谱柱上没有一点保留的样品,这样进下一针样品的时候,一点都没有干扰。
这种情况下,每进一针,都相当于是在一根新平衡好的柱子上走样。
因此,以后平衡的时候,直接用流动相平衡够时间就行了,不用进样品。
实现情况是,样品多多少少会在色谱柱上有一定的保留,累计的多了,可以会影响到以后的进样结果。
而减少进样次数应该是一个很好的解决办法。
在这种情况时,我更不会选择去进样平衡了。
