y2th
第11楼2011/12/15
平均2个月换一个。
lilongfei14
第12楼2011/12/16
那您也可以用吸水性很好的纸(比如皱纹纸)放进去,用塑料棒或木棍,让残留物附着在纸上,把纸取出,用稀碱液或是洗洁精水超声,应该就能除去了。[/quote]我是用溶剂油清洗一下试验后的瓶子,黑色的东西根本洗不掉,有时实验后会自己掉落一部分,看如果底部黑色杂质太过多就换一个。。[/quote]这样的话很浪费,
ssq77416
第13楼2011/12/18
看你正流的物质了
第14楼2011/12/18
性质不同方法不同
tangtang
第15楼2011/12/18
蒸馏瓶太大的,又不能超声的话很难洗啊。用点碱乙醇泡泡看。
第16楼2011/12/19
就是基础油和润滑油混合物
第17楼2011/12/19
碱乙醇泡泡的话也肯定会腐蚀的
sxl2011
第18楼2011/12/20
用溶剂油或蒸馏后的废汽油倒入蒸馏烧瓶与用蒸馏完后的沸石一起,甩动可以将底部黑色物质洗净。我以前就是从事汽柴油的馏程实验。
霹雳虎
第19楼2011/12/23
用铬酸钾洗洗!
njndaia
第20楼2011/12/23
我以前也做润滑剂的 也有相同的经历 用硝酸泡泡 可能会好点
