砂锅粥
第11楼2011/12/15
这么一点分叉是完全可以接受的。同位素比例502的只有7.4左右 也是正常的,通常抽真空时间短,比例较高,抽的时间长,比例较低。
dong3626
第12楼2011/12/15
我抽真空的时间比较长了啊。都2天2夜了。。
第13楼2011/12/15
为什么会这样呢?
小鬼当家
第14楼2011/12/15
同位素比69,219,502要分别达到1.1%,4.4%,9.9% 才可以,C12和C13的比例算来的
第15楼2011/12/15
岛津的要求502大于2,难道和安的不一样?
happy爱米粒
第16楼2011/12/15
一般冰箱冷藏都是1年呢,我们的上面是这样标注的
第17楼2011/12/15
真没注意,以前调谐的时候过了就行。楼主调谐时提示错误了吗?
第18楼2011/12/15
没有提示错误。。。
第19楼2011/12/15
我感觉楼主的问题除了检测器电压偏高以外,其它都没什么问题。峰型没有明显分叉(那么一点分叉可以接受,楼主不满意的话可以重新调谐一次,估计就不会出现小分叉了),502峰比例大于2%。
第20楼2011/12/15
分叉影响什么?灵敏度还是什么?如果分叉明显的话?
