斯嘉丽
第11楼2011/12/16
恩 知道了 O(∩_∩)O谢谢
第12楼2011/12/16
我这次开机抽真空抽了两天 我想问哈大家 关机后,你们的载气关不关
砂锅粥
第13楼2011/12/16
我说的检漏是在软件里面的检漏,通常岛津的仪器调谐之前要进行检漏。可以看各个峰的强度。
第14楼2011/12/16
以前会关,现在不关。
第15楼2011/12/16
这个在软件里的检漏不知道也 我们的仪器是7890A-5975C 每次是抽真空4个小时以上 开始调谐 看真空怎么样
第16楼2011/12/16
这样的话在载气消耗的怎么样
sunjun0620
第17楼2011/12/16
仪器关了,载气就不能进入仪器了,载气应该不会消耗。
第18楼2011/12/16
可以用手动调谐,看氮气、氧气、水的含量。
雾非雾
第19楼2011/12/16
7天之间的关机,载气不关。没有发现明显的漏气现象。
第20楼2011/12/16
基本不会消耗的。不关有个好处就是防止空气进入管路。
