喝一碗凉茶
第11楼2011/12/16
贴标签,我们的玻璃量器比较少。编号按照BL001一直编下去
面对面想你
第12楼2011/12/16
贴标签啊,方便简单!
knight
第13楼2011/12/16
没做标识和编号可以吗?因为玻璃仪器的标识确实容易损坏掉,标识太麻烦。
miss_fairy
第14楼2011/12/16
不可以,至少要有级别标识,校正值,还有唯一性标识。但像微生物用精度要求不高的可以不标识。
沙漠兄
第15楼2011/12/16
一般,只要影响结果的,不管精度高低,都要编号,即给予唯一性编号。要不,你怎样确保检测活动的追溯性?假如不给编号,有5把一样的移液枪,恰好有测试标准要求在报告中体现移液枪编号标识,这时没有编号你如何界定?
第16楼2011/12/16
如果不影响检测结果,可以不编号。如普通的量杯。
马克思的战友
第17楼2011/12/16
我们是买了一个电动玻璃刻刀(前面有个金属锥子,采用振动进行摩擦刻蚀),按仪器种类编号刻上编号,然后在痕迹处涂上黑油漆,最后做个体积核查记录,投入使用。优点:字迹清洗,永不磨灭。不需要用到腐蚀性及有毒的氢氟酸。可用于任何玻璃量器类的雕刻。缺点:要购买电动玻璃刻刀,有点贵。
弗雷德
第18楼2011/12/16
我一直想用刻字方式可编号,但是一直没找到合适的刻刀。现在时用标签,过了胶膜的,防水一点,但是用不久。
第19楼2011/12/16
受教了,看来我们实验室还有很大的改善空间
sunjun0620
第20楼2011/12/16
不知道为什么微生物用的可以不标识,我们这次复评审,老师专门提出了微生物用量器的标识和自校准的问题。
