冰火女孩
第21楼2011/12/16
我们也是这样做的.
沙漠兄
第22楼2011/12/16
You can refer to method of floor 17.
am88
第23楼2011/12/16
我们是用砂轮直接写到玻璃上。
xiaomei19850606
第24楼2011/12/17
贴上标签,写好配置日期,名称定期更新
喝一碗凉茶
第25楼2011/12/17
还有,貌似可以用镭射打标签的。
弗雷德
第26楼2011/12/17
正在搜寻,不知道哪里可以有?
第27楼2011/12/17
你可以发个站内短信问问17楼的板油。
lfq07222000
第28楼2011/12/18
兄弟我N年前也玩微生物,可是很危险,没前途,我就不玩了!个人这样认为!
第29楼2011/12/18
又玩化学分析,又玩微生物?很累吧?食品药品还是化妆品?
第30楼2011/12/18
但像微生物用精度要求不高,药品抗生素效价测定的要求比一般化学分析要求高多了,比如说容量瓶定容,标准要求等待刻度线上方液珠都流回到刻线下方才可以定容,估计一般化学实验室都没有注意这个吧。
