arvid2007
第31楼2011/12/18
我们是用标签纸写的,然后用透明胶粘上,不过洗的次数多了,就会脱下来。
cxfang1978
第32楼2011/12/18
我们也试了很多方法,最后采用油漆写上,效果还可以。
happy爱米粒
第33楼2011/12/18
我们的都没有编号啊?是说的那种计量过的吗?呵呵,一般都是用胶带糊上,等评审的时候再用。
沙漠兄
第34楼2011/12/18
不会吧,都没有编号!那你们的记录肯定有问题,检测原始记录中,用到的计量器具都不记录吗?如何记录呢?小心被评审员查出。
fengmo4668
第35楼2011/12/18
我们是油性记号笔编号。
第36楼2011/12/18
很细的玻璃移液管不好写吧?
第37楼2011/12/18
仪器设备使用的,可是那些玻璃罐罐的没有啊,也不记录编号的
whc1968
第38楼2011/12/18
玻璃器皿编号,我们实验室是这样做的,先用粗砂纸或硅碳棒在需要写编号的玻璃器皿处打毛,然后用4H铅笔写上编号即可。
第39楼2011/12/18
如果是影响检测结果的,应该给予编号;当标准中指明要记录仪器时应该有编号。
第40楼2011/12/18
这个方法比较新奇。4H铅笔,能写得上去吗?水洗或用久点不掉吗?
