胖丁丁
第136楼2011/12/27
<人肉节之夜,继续写实验记录>
检测酒中的甲醇杂醇油时应该是按GB5009.48-1986,柱长两米,GDX-102填料,但是我当年手头那根却是2%ov-17+GDX-102(100:14)填料的柱子,真是不知为何。因为这个方法换了多次版本号,直到现在也没有大变,填料依然是GDX-102。后来要求测化妆品中的甲醇时发现方法要求的是GDX-103,也就填了一根两米长的(我们的填充柱都是自己填,后来也曾想偷懒买商品柱,到货后一看填得太差了),GDX103柱做甲醇还行,但是做杂醇油效果就不好。到以后来开展水中氯仿四氯化碳时,看方法发现虽然也是GDX-103柱,柱长却是3 米,所以又填了根三米的。所以一种方法一根柱,导致了柱子一大堆。
(上面列出的那些项目各自的实验特点,在讲完仪器后再具体详解。)
这么多柱子放在抽屉里,看上去都差不多,如果不看上面挂的小牌子,真不太好认。不过也有些外观不一样,其中比较好认的是做三苯的柱子,因为它是红色担体;其次就是做溶残的,由于长期进油样的顶空,导致柱子的前半段已经发黑,所以只要看半圈黑就知道它是溶残柱了。后来还有一种柱子也容易识别,就是FFAP柱,淡黄色的。
在使用一根新的玻璃填充柱前,需要注意两个容易被忽视的细节。
第一个细节是:在使用一根新柱前,要在进样口端和检测器端两边偏下位置各套一个O型橡胶圈,它的作用是在柱子装上金属螺帽时,不会一松手直接砸到下面的双U型玻璃管,玻璃不结实,砸两次可能就完蛋了。O型圈的作用就是托住那两个金属螺帽,它可以直接用金属螺帽里密封柱子用的那种O型圈,不过岛津另外配了一种扁平状的O型圈,也很适用。但我觉得它不应该只给当“托”用的,可是好象又找不到其它作用。
第二个细节,就是在装好一根新柱后,要及时在柱子上挂一个小牌子,标记好检测项目和填料成分,否则几根柱子看起来都差不多,很容易搞混。因此腰挂牌子,我们的做法是,把易拉铝罐用剪刀刺破,再剪成许多小椭圆片,用小钉子在上面写上项目和填料内容(长度不用记,一眼就能看出来区别),在小片的一头扎上一个小洞,再穿在曲别针上,就可以将曲别针连小牌子一起挂在玻璃柱子上。铝做的牌子,不怕高温,不会生锈,好用得很。我当时一口气剪了好多小片子,到现在也用不完。
胖丁丁
第143楼2011/12/27
<继续写记录>
GC-9A的ECD检测器的特点就是“慢”,关机时降温很慢,开机后稳定很慢,有时候老化就要两三天,反正都很慢,只是灵敏度还行(好过其它几台5890),看那么老的仪器,也就忍了。
关于ECD检测器检测的项目,纸板上写的只有一行:
“有机氯,柱填料为1.5%ov-17+2%QF-1混合固定液, 柱流量90ml/min,柱温200℃,进样口温度230℃,SLOPE值约260。”
所谓有机氯,也是俗称,我们指的就是六六六,DDT这两种有机氯农药,区区两个项目却有八个异构体峰,非常经典的项目,非常经典的样品前处理方法,也同样非常经典的柱填料。我们现在买国标中心六六六,DDT的混标,它的名称却不是六六六,DDT混标,而是叫有机氯农药混标,可见俗称这种习惯是很顽固的。
开始做色谱实验时,只要用ECD检测器肯定是做有机氯实验,我们后来又装了根3 米长的GDX-103柱,测水中的氯仿,四氯化碳。顶空进样的针比较粗,进样时很考技术,经常也就只能做到两个九。
当年氟乙酰胺闹得比较凶的时候,我也试过用ECD测,能出峰,峰形还不错,但是灵敏度不太理想,估计F的电负性实在不足,以后也试过测含溴和含碘物质,也都一般。看来最适合的还是测含氯化合物。
hza123
第145楼2011/12/28
我们的gc-14c ecd现在就只做三氯甲烷、四氯化碳,顶空进样,用的森派克的顶空瓶。有机氯就是期间核查的时候做做。
