胖丁丁
第150楼2011/12/29
<继续写实验纪录>
关于FPD检测器检测的项目,在纸板上也只有一行:
“有机磷,柱填料为1%reoplex Gas chromo, 柱流量90ml/min,柱温180℃,进样口温度230℃,SLOPE值约600。”
有机磷就是指有机磷农药,它的项目可是多的去了,从开始区区几项一直做到后面几十项,一直是我们长期的重点实验之一。当年只做了一种单标和一种混标,单标是甲胺磷,混标有5 种农药,分别是DDV,对硫磷(1605),甲基对硫磷,乐果,马拉硫磷。
甲胺磷衰减很明显,在很多填料上不出峰,reoplex这种填料使用得不多,主要特点就是比较适合测甲胺磷,不过即使是这种填料,使用时也要小心注意,柱内的填料都填得太多,否则灵敏度会急剧下降,因此该柱长度只有短短1 米,差不多是所有柱子最短的。
GC-9A的FPD检测器由于装在总加热块之外,所以还专门有一个AUX加热控制,需要单独设定。FPD还有一个特点,就是点火的时候空气要开得比较大,最好先把空气开得大大的,等点着火盖上小盖子后,再慢慢地调回设定值,否则容易灭火。这点和FID正好相反,FID需要先把空气调小一些再点火,点火后再把空气调大。这估计与一个是开放环境,一个是封闭环境有关。
该FPD检测器很稳定,灵敏度也不错,但有一个短处就是材质选得一般,没有选择不锈钢材料。想想在一个封闭小空间还要加热还要点火,这是个多么恶劣的环境,在做了一段时间实验后,喷嘴容易变脏甚至生锈,如果不及时清理会导致最后检测器都拆不开。
建议一个好习惯,就是每次在做完实验后,要把氢气先关掉灭火,继续保持检测器高温多烤十几分钟后再降温关机,以尽量减少腔体里面的残留水分。还有就是在做几次实验后,最好能主动拆开FPD洗洗喷嘴。
wwang815
第158楼2011/12/30
很实在的色谱前辈~~~希望可以看到您更多的作品!
hza123
第159楼2011/12/30
仪器使用习惯却是很重要,胖丁丁老师确实是骨灰级的色谱工作者。
