胖丁丁
第365楼2012/09/14
<继续写实验记录>
自己做毛细管柱有什么意义?我自己想过这个问题,答案就是:柱子本身真没什么实际意义,费时间费精力;真正的意义在于过程,过程中不断调整方案,解决问题,而且,还能在做的过程中发现一些我们习以为常的观点,其实是错误的。
一个大家比较公认的常识:毛细管色谱柱很娇嫩,怕水,怕氧,更别说酸之类的东西了。
可是,在对毛细柱进行内表面处理时,却需要往里面灌水。
不仅要灌水,接着还要灌酸。
不仅是灌酸,而且是20%的硝酸。
不仅是灌酸,而且灌了酸后还要高温烘烤几小时。
光看书的时候还没有深刻体会,但是当亲手往里面灌硝酸的时候,才有一种震惊的感觉,原来我们的一些习以为常的观点,是一脉相承的错误么?
在自己动手做成一根毛细管柱后,对毛细柱行为的理解才会有更进一步的理解。
洗柱,灌酸的工序,需要用到前面提的自制的涂柱装置。我们在内部放上一个小玻璃管,管内装绩效水,或硝酸溶液。取管和放管的时候,需要用到那种小号的镊子。
小管内先放水,洗柱子,然后就换另一根管,里面装入20%(W/W)硝酸。
胖丁丁
第366楼2012/09/22
<继续写实验记录>
冲柱前还需要调好封口胶,用二氯甲烷溶解后放一根小玻璃试管里,可以保存几天,做一根柱子是没问题的。
用水冲柱时速度可以快一些,但是用硝酸时就要小心点,毕竟有腐蚀性,液面的移动速度在一秒两厘米左右,大约充满90%的体积时,停止供气,液丰停止后拔出柱子,用封口管和封口胶水将柱两端封死,等二氯甲烷挥发后双组分胶固化,这可能需要耐心等待4-5个小时,时间很长但是也没有办法,因为我们需要它给形成足够的强度。
封口胶固化后,放入气相炉中,升温到160度下处理6小时。这时想一下,里面装的是硝酸,还要加热到那么高温度那么长时间,那些对于石英毛细术材料不结实的想法,可以退休了。
降温后,将处理好的柱子取出,用小刀切开两端,弃去那两个封口玻璃管。重新插入清洗装置,小管中放入离子水,充气清洗,将柱内的酸液洗干净,这时可以用比较大的流量冲洗,最后通再通氮气吹干,吹至出口处没有水珠后再保持10 分钟左右,使内部水滴尽量吹干。
接着,再将柱子放入气相色谱炉中,一端连在气相进样口上,另一端放空。设温度为250度,通气2-4小时使柱内壁彻底干燥。
这时,柱内壁初步处理的步骤算是完成了,可以进入内壁改性的阶段。
胖丁丁
第368楼2012/09/26
<继续写实验记录>
改性阶段,我选用的是PEG-20M,原因也简单,手头正好有这种固定液,而且也配制过相关的填充柱填料,多少有些了解。
在涂柱装置里面的小管内放0.8ml 6%(W/W)PEG-20M的二氯甲烷溶液(0.3克溶于5ml二氯甲烷中),顶部插入毛细柱并至小管底部,在室温下开始动态涂渍操作,氮气的压力尽量设低一些,使得溶液可以在毛细柱内走得慢一些。气相则设置为最小流量的恒流模式, 等小管内的溶液下降至快到底部时,停止气相通气,打开装置,用小镊子取出小管,再闭合装置,继续通气约40 分钟,等溶液在管柱内走完后,多通气1 小时吹干净。
接着,用封口小玻璃管把柱两端封死,待封口胶固化后,再次放入气相炉中,升温至280度,处理4小时,降温冷却后再次切开两端的封口固化处,接上清洗装置,装置内的小管内装二氯甲烷,目的是洗去未反应完全的固定液,洗净后继续通氮气吹干,改性完成,可以准备最后一次涂渍,这个步骤后就可以得到一根所谓的交联毛细管柱了。
我们需要的涂渍液是由OV-1和BP溶解于二氯甲烷中得来,先称取0.1克的ov-1固定液溶于10ml的二氯甲烷中,得 1% ov-1溶液(注意:ov-1很难溶解,需要提前配制的),另用万分之一天平,称取0.0030克BP于3ml二氯甲烷,临用前取1ml于1%OV-1液中,混匀后BP的浓度也近于 1% 。
配好溶液后,在超声波上超声5 分钟,除去里面的气体,就可以用于交联涂渍了。
salakelu
第369楼2012/09/28
胖丁丁
第370楼2012/10/01
<继续写实验记录>
将2ml交联填充液装入装置中的小管中,在装置顶部插入毛细柱,装好后尽量缓慢充气,让毛细柱内的液体慢慢流动,待小管内的液面下降1厘米后停止通气,用小镊子取出小管后再放一个空管,再继续缓慢充气,使柱内液体流动得尽量慢,流过整根柱的时间控制在大约1小时左右。
待液体流完后,继续加大气流通气1小时吹干内部液体。接着将毛细柱连接色谱仪进样口,开始升温交联过程,初始炉温设定为50度,通气烤2 小时,再按100度—130度――150度 的顺序共1.5小时。
降温冷却后,取下毛细柱,再接上涂柱装置洗去残余的固定液,小管内装二氯甲烷,总共用20 ml二氯甲烷冲洗(分多管连续加入),再用20-30ml/min的氮气吹干净,约20 分钟。
自制毛细管柱的最后一步就是老化,这时只要按最常规的普通老化程序设定就可以了。
完成毛细色谱柱DIY后,需要测试一下具体性能,这时才发现一个具体的问题,那就是由于使用动态法涂渍,加上手头不方便用显微镜,我并不知道按照这个流程工艺,最后产品的实际膜厚是多少。只能把它当成一根普通的15米长,0.53mm的毛细管色谱柱测试了。
一头接上进样口,一头接上FID检测器,测试了适合在FID上检测的BHA、BHT、TBHQ、甲醇、异丁醇、异戊醇、苯甲酸等项目,这些项目,除苯甲酸略有拖尾,甲醇无法分离外(非极性柱的预期结果),其它项目的峰形都比较满意。
终于,一根毛细管色谱柱,历经千难万阻,终于诞生了。
胖丁丁
第371楼2012/10/09
毛细柱DIY的故事很枯燥乏味,付出不少,收获有限,只能说自己拿起一根毛细柱后,会更有心得了,虽然实用性不大,但这毕竟是我做色谱实验工作中一段比较特殊的经历,还是很值得写下来的。
我从事色谱实验工作这些年,做得比较小众的事情只有两件,一件是毛细柱DIY,另一件事就是花了几年时间编制了实验室的一套电脑管理程序,后者虽然也是过程枯燥,但是却显得比较有意义,这个内容以后再讲。
在初步掌握了气相、液相、气质的操作后,感觉自己基本能算入门了,一般小的问题也能应付一下。而之后的提高,就需要在实际工作中不断强化了。
在长期做实验工作中,我为开始只能很机械的别人说什么就做什么,书本教什么做什么,慢慢逐渐对工作有了一些自己的领悟,通过对工作中遇到各个现象思考得出的观点,再返应用于工作中,验证这个观点的正确是否,从而开始形成了自己对于工作的理解与观念。
下面,就谈一些自己对色谱实验工作的领悟。
最先需要想通的问题就是,实验工作是做什么的。只有想清楚这个道理,才能对实验工作的各个细节问题有更深入细致的把握. 和某同事讨论过这个问题,问单位里哪个部门最重要,他说当然是实验室最重要,这就是一个典型的位置决定大脑的思维方式,我们做实验的员工,拨高一点可以说是做技术工作的,再拨高一点又可以说是做科研工作的,于是在思想上可以把科研二字镶上金边挂上光环,我们科研了,我们高级了,我们也就最重要了?
胖丁丁
第374楼2012/10/10
<继续写实验记录>
整个社会活动,是由多个不同顺序,不同规则,不同层次的无数具体流程组成。最典型的例子就是农业活动,农业是文明存在的基石,在农业活动中,按次序可以有计划,耕作,播种,灌溉,施肥,喷药,收获,仓储,销售,制造相关农产品等,其间的小环节自身就需要分更具体的层次,每一个环节都是能源、人力、财力的投资与产出的过程。流程需要可进行,可待续,可循环,可提高,整个社会活动就是由数量巨大的不同流程所组成的。
流程无处不在,不仅是社会宏观方面,就象是个体或微观,也一样是体现了各种各样的流程,如人体,就是我们最熟悉的例子了;消化,呼吸,循环,免疫等等。
在流程中,没有哪一个环节可以用“最”重要形容,真正重要的,就是流程本身。而实验工作,是社会诸多流程中的一个具体的环节。
实验室在环节中的作用,就是提供检测数据,完善检测方法,为整个社会流程的正常运转服务。而我们作为实验室中的工作人员,作为实验室的一份子,也是这个流程中的一个个小因子,也是为了小流程大体系的正常运转服务的。
想清楚这一点后,我明白了我们所做的一切工作的终极意义,就是维持整个流程乃至整个体系的正常可持续运转。
从这个角度来看,所有的实验室,都是服务性实验室。
