胖丁丁
第440楼2013/09/04
在本实验室工作二十年,我创造过本部门多项极具恶趣味的历史纪录,有些纪录是我主动去折腾的,有的纪录是被动接受的,其中就有这两项“本部门有史以来,第一个因为打破试管被罚钱的人”,以及“本部门有史以来,唯一一个因为打破试管被罚钱的人”。
我是一个对人情事故天生比较迟钝的人,加上从小的生活环境很简单,在这方面一直没什么长进,的确是不理解当时究竟发生了什么。当然现在回想起来就很明白了。这件事起因是一个小小的技术路线问题,但是如果牵涉到两个领导,就演变成了一个向哪个领导宣誓效忠的问题,是一个“你到底是哪个领导的人”的问题。你选择什么技术路线是否正确是次要的,是否听领导的话才是重要的。听领导的话,事情做不成功也是可以接受的;不听领导的话,事情做成功了,也是大罪过。所以说,那十块钱罚的不是因为打碎了试管,而是对于没有听A领导的话而惩罚,这是一个警告。十块钱,不多不少,但是却也能起到恶心一下你的作用。
虽然现在回过头来就很清楚发生了什么事,但是当年,本迟钝帝在当时却并不确定发生了什么事情,只是隐约觉得很有可能与此有关,虽然在科务会上挨批不太光彩,但是考虑到A领导平时就甚经常骂人,尤其是股市跌了以后更爱骂人,还创造过骂哭过本部门绝大多数女生的光辉历史,觉得自己挨骂也是正常,而且我觉得A领导除了爱骂人外,对自己还是比较关照的,至少在我被单位大领导误伤(详情见“第一堂课(工作二十周年纪念)”时,他起码主动帮我争取过几次权益,所以,只能让他出出气算了。
“一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。”,这就是蝴蝶效应。一件起初看起来极其微小的事件,如果机缘巧合,能通过不断地发酵演化,最后的结果经常是无法预料更是无法逆转的。
我开始的确没有预料到,一个新程序的某个局部的路线选择,这种小事居然也能演绎出蝴蝶效应,并让迟钝帝想通了一个接一个的略带酸涩的人生道理。
胖丁丁
第441楼2013/09/04
本来以为这件事情也就到此结束了,没想到传说中的蝴蝶效应却在一年后翩翩而至。在一次搞卫生,收拾垃圾的时候,一个同事翻到了一份A领导的部门年底总结,然后我们就好奇地围过去看,想知道他是怎么向上总结我们部门一年工作的。没想到当看到科室管理工作的部分时,发现居然把“打烂玻璃器材进行经济处分”列为他的一项重要管理成绩,士可罚不可辱,当时我就直接愤怒了。
于是我就由又推出了一个结论,“一切都是有代价的”。
“一切都是有代价的”, 在编制新程序时,面临着选择A领导路线和B领导路线时,没有选择A领导路线而被他找理由收拾,就是我为选择的代价。
当发现A领导为自己能找理由处罚不听话的下级而洋洋自得时,就该轮到他付出代价了。那时我还在继续为部门编其它程序,在看到那份总结后,就象一个泄了气的皮球,立刻再也不愿意动了,编程工作就此停止。
编程工作停了,领导还是有察觉的,找到我时,就随便找几个例如实验太忙而且编程水平低之类的理由应付过去,在表示对我的工作能力低下的不爽后,他也没有什么太好办法再逼我去敲代码。于是在他正式退休前,我都没有再编过一个小程序,直到新领导上位后,才重新开始。
一切都是有代价的,A领导平时为了强调他非常在意的所谓威严与自尊,有时会找个理由骂骂下属,当时可能会很爽,但是这种习惯也让他付出了代价。在他退休后的十几年时间,我们那些老部下就没有人去看过他一次。也许就是“无间道”里的经典台词,“出来混,迟早是要还的”。想起来真是很可惜,因为他在脾气好的时候,还算是一个愿意关心下属生活的领导的,但是,这得在他脾气好的时候。
胖丁丁
第443楼2013/09/09
一个程序编制中类似于表格格式设计的小小路线分歧,经过慢慢地发酵演译,居然发展到使得整个程序的编程工作的停止,并且使得原本关系不错的双方最后都感到挺不愉快,这种连环多输结局的蝴蝶效应,我在开始是完全想不到的。回想起当时那个小小风波,我的记忆中看不到电脑,看不到技术,甚至看不到工作内容,看到的只是满满的人性。
结果发展到那样,是我所不愿意的,但是按当年的我对于人情世故的理解层次,发展到这样的结局虽然无奈却是必然的。这些年,有时我会试想一下,如果时光能倒流,我带着我现在的人生经验回去那个节点,我应该怎么破解这个难题呢。
我给自己的回答就是,如果遇到那种情况,先不要急着处理,我们需要及时判断这种分歧是哪一种类型,第一种,单纯技术性的分岐,第二种,已经转化为其它非技术层面上的分歧。
先看第一种类型。
第一种类型的麻烦,虽然其实也比较棘手,但是如果实际工作真得非常需要,还是有解决的可能性。当事人需要以高度的工作责任心,用曲线救国的方式,比较技巧性地解决。首先要做的就是换位思考,充分考虑实际情况是什么,工作需要什么,自己需要什么,还有就是从领导或管理方的利益角度出发看他们需要什么,找出有没有能让三种需要可以共容的空间,哪怕是仅仅一个小小的角落。
我想强调一下,从别人的角度出发思考,去设想别人究竟需要什么,这种方式不仅需要对工作的各个方面,牵涉到工作的各个人都具有相当准确的了解,更需要的是一种“冷酷的诚实精神”。
hotsonwood
第444楼2013/09/09
好好学习了。
胖丁丁
第445楼2013/09/10
什么是“冷酷的诚实精神”,那就是:对现实诚实,对自己冷酷。
我们要真正地从别人的利益角度出发,而不是我们认为他们需要什么,或者我们希望他们最好能怎么样,哪怕思考出的结果对我们自己再不利,也不能回避。我其实见过太多反方向的例子,一些人先找一个对自己最有利的结果,然后再去找他人应该能接受的理由,最后在碰到钉子后,再四处抱怨社会不公。
在分析出各方面情况后,在考虑好尽可能全面的细节后,接着要主动设计一个解决方案,这种方案是可以满足工作需要的,也是能应付相关人员提出的哪怕是很奇怪的要求。这个设计过程中,对设计方有一个基本要求,那就是“沉默”,不可以向外人商量,更不能找领导指示,因为本身就是走曲线救国路线,把底牌透露出去后,就改变了原先的各方面细节,那只能推倒重来了。
在做好计划后,就可以去施行,最重要的内容,也是最麻烦的事情就是得到领导的同意,对于这些必须得到需要领导同意的,要想好对方会关注什么会问什么,尽是想全面一些,这样在汇报时碰到领导提疑问或建议时,能够及时解释清楚,并先指引到一个有利于最后解决问题的方向,这时速度要快,争取当场能拍板定方案,不要给他们在关键的技术点上太多随意发挥的机会,因为没有经过深度思考的建议是价值不高的,但是从领导嘴里说出来不执行就会转成面子问题,异常麻烦。所以需要做的就是始终主导方向。
方案制订后,在基本原则方面是不能让步的,当然啦,在一些无关全局的地方可以手松一些,对一些非关键点的指示,可以作一些让步,哪怕过程会比较麻烦,但是为了全局要求,该低头时也得低头。
胖丁丁
第447楼2013/09/10
确认柱子时不用拆啊。。。而且气质里同时装两根柱子的情况不多,要拆也注意一根一根地拆。。
至于柱子的类型,最好还是找到以前的资料或问老同事,事情先往简单的方向处理。。。当然如果想玩一下,也可以,就看是否真得好玩了。。
如果想知道柱子直径,对比一下已知柱就可以了,长度也可以和其它已经知道的柱子对比,一般在制造时都是10,15,30,60米,不会给你个11米或22米。。。
如果是想知道极性是DB-1,-5,-17之类的,有一个思路就是看重复物质,我看过岛津气质检测农药的一份资料,分别在这三种柱子是测上百种农药,然后列了张表,每种极性都有不同的物质会重复。
膜厚,可以切一点在显微镜下看。。
胖丁丁
第449楼2013/09/11
(继续写)
关于第一种分歧,有一个比较典型的例子就是“样品编号的定义”。
我们做过实验的人都会接触到检测样品,用编号去登记管理样品是一个最基本的实验室文书工作,无论是手工帐本登记还是电脑软件登记,总是一个样品对应一个编号,或者也可以说一个编号对应一个样品,这是我们现在习以为常的常识。但是当年为了这个常识居然也需要走曲线救国的道路。
本部门在有实验室软件前,登记样品当然也是手工帐本,在编程序时,需要确定样品编号,这时A领导提了个要求,每年的样品编号都是从1 号开始一下,也就是说,1,2,3。。。而且每年都一样。当时就有点傻了,每年的编号都重复,就象一个学校的新生,每年都编成完全一样的学号,点名时叫任何一个号码,都有四个人站出来,那最后谁知道谁是谁啊。
觉得这应该是件很明确的事情,也跟A领导这样表述了一下,没想到他的脑袋摇的和拨浪鼓一样,坚决不同意每年的号码不一致,说虽然号码重复的,但是样品是不一样的,写在本子上也是不一样的,一定要从1 号开始,哪怕重复。如果做不到只有一种可能,“电脑没有用!”。
定下样品编号是实验室程序的张一步,这个定不下来,就啥也做不了。纠结了好几天,居然让我想出一个解决方式。A领导不是强调每年的样品登记要重复号码么,那就在电脑上登记从1 开始的编号,但是在数据为内部结构加一个“年份”的字段,这样程序在运行时,起作用的是“样品编号”加“年份”两个相加的字段,而在登记样品信息,以及最后打印出样品登记本时,“年份”这个字段是不显示的,和它不存在一样。这样对于领导来说,他的要求做到了,也就满意了,而对于我来说,虽然多了不少麻烦,但起码不用去挑战最基本的数据要一一对应的逻辑了。曲线救国的道路虽然不好找也不好走,但起码还是有救成的可能性的,想做点事情从来都不容易。
