xuhua987
第21楼2011/12/16
非常期待楼主能分享安装学习资料!这里先谢过了!
tangtang
第22楼2011/12/16
LC-10AT应该还不错,但现在都用20A了。
happy美丽
第23楼2011/12/16
LC-10AT的啊~开机关机程序有点麻烦~得爬楼梯~
第24楼2011/12/16
爬楼梯?何解?
第25楼2011/12/16
工程师在安装一起的时候,大华能不能把安装定量环的过程拍下来?顺便问问有那些注意点呀?
第26楼2011/12/16
流量得一点点升上去再一点点降下来~
第27楼2011/12/16
这样啊,我们除非在天气温度较低的时候,开机用0.5ml/min的流速,柱温箱温度上来后用1.0ml/min的流速。不然都是直接用1.0ml/min的流速啊,关机的时候也是直接关开关,最多停一下泵。
第28楼2011/12/16
没敢这么直接试过出了问题又得我老人家想办法解决还是按程序走好省得麻烦。。。
第29楼2011/12/16
这个,岛津的单向阀容易出问题倒是真的。可能您以前碰到过直接过渡流动相的话,单向阀容易不输液,结果压力波动甚至不输液的。不过拆下超声即可。10AT还是比较皮实抗造的。
可爱宝贝
第30楼2011/12/16
岛津 LC-10AT最简单的仪器,只要屋子里有电源就可以了
