laotwo2007
第11楼2011/12/16
隔垫也有好多种啊,需要买那种贵的吗?好像是更厚一点,不知道会不会有影响?
双鱼
第12楼2011/12/16
买最普通的就行了,货号5182-0731,折算下来1.17一个
蓝是那么的天
第13楼2011/12/16
我们一般进样瓶用过后先在马弗炉中烧一段时间,然后用丙酮清洗,瓶盖一般不用清洗,内垫用3次左右就不用了。
雾非雾
第14楼2011/12/16
以前安谱可以单独买,现在也要盖垫一齐买了,您可以问问江阴华康制盖有限公司,以前问说是可以单卖的。
第15楼2011/12/16
进样瓶要在多高温度烧啊,我们用内插管,进样瓶就不用那么清洗了吧
马克思的战友
第16楼2011/12/16
内插管太难洗干净了,还是废弃吧,瓶子和瓶盖可以洗了用。
第17楼2011/12/16
都要洗的,要不万一污染了岂不是前功尽弃?我们是有机溶剂量洗过了,然后400度烘4小时。农残分析满足干净要求。
第18楼2011/12/16
我们是用有机溶剂超声,内插管没有太难洗的。
第19楼2011/12/16
我们的内插管也是只用一次的
aa
第20楼2011/12/16
内插管只用一次有点浪费,它是玻璃材质的,洗过,烘烤干净,能省就省点,也是为节能低碳做贡献。
