说得好,但有时截距太大,比如说当X=0时,截距过大,是否是说明方法的灵敏度太小???
denx5201314 发表:首先,曲线有截距是很正常的现象,不要担心,有的是正的,有的是负的,问题的关键是你做曲线的时候要注意以下
1。必带空白
2。带标样校正曲线是否正确
3。曲线的范围是否过高过低
4。画图时候的分取点要合适
5。一般3个9以上没有什么问题
6。曲线的分析选择性等
7。由于你说的不是很清楚,希望你自己去想下,如果没有什么特别的错误,就可以采用,建议用标样校正比较好。有什么问题可以找我,你是做仪器还是做化学分析,以上我说的是化学分析。
