wangzhengno1
第21楼2008/08/27
可以使用,如果不放心可用已知样验证一下的
hxf00000
第22楼2008/08/27
可以用,但要做样品空白
fugui6045
第23楼2008/08/27
学习啦~ 谢谢
领悟
第24楼2008/09/21
截距是不能太大的,如果太大的话,当测量出来的数值稍微小一点的话,结果就成了负值了
molybdenum
第25楼2008/09/22
有截距可能施空白造成的,没有关系,关键看相关性,至少3个9
yangguangcanlan
第26楼2008/09/23
有截距没关系,线性要好,一般3个9可以用,但截距也不能太大了
美食城
第27楼2008/09/24
工作曲线大多数情况下是有截距的很正常,只有相关系数好就可以。
ripplings
第28楼2008/09/24
不影响,截距只是影响基值
cydhmj
第29楼2008/09/24
线性好就OK了,不一定要过原点的。英雄所见略同。
lishuanghua1984
第30楼2008/10/08
可以的,一般相关系数要达到4个9
