aizhou
第31楼2008/10/08
截距不就是空白的吸光度吗?没影响,看线性
mark_luo
第32楼2008/10/08
先看你受否将试剂空白通过软件处理的方式扣除,或者试剂空白本身无光谱信号。这样才会过零点。
第33楼2008/10/08
还有一点很重要,就是一定要明确试剂空白和样品空白的概念,工作曲线实际上只是提供斜率,只有当试剂空白与样品空白一致的时候才可以用工作却线直接读出浓度,不然都应该扣除样品空白先。
zdx0683
第34楼2008/10/13
woshishuiq
第35楼2008/10/13
ldb02792100821
第36楼2008/10/13
我认为应该有,因为直线不是都经过圆点。
term
第37楼2008/10/14
着要看具体的分析
maddog
第38楼2008/10/23
作标准曲线时,有截距很正常,试验时有点误差就会造成结局的出现。你可以强制让他过原点,那样您的线性相关系数将下降。表明你的线性不是十分良好呦~让他自便吧,不过原点只要在计算的时候记得减掉截距就得了~
吃饱不饿
第39楼2008/10/27
截距一般来说避免不了,其中还包括仪器噪音,这一点就无法克服
ldgfive
第40楼2008/11/13
做标准曲线时,使用标准曲线的0点校零,然后进行标准曲线的制作,应该得到一条几乎没有截距的标线(截距非常小),你现在的标准曲线如果截距比较大的话应该不能用。
