doublexue
第11楼2011/12/17
我们没有买那种配套的赶酸器,因为听说那种赶酸速度也很慢,所以就直接用了电热板不知道配套的赶酸装置效果到底如何?可以减少很多赶酸时间吗?
第12楼2011/12/17
同意另外想问下您电热板开到220度赶酸,一般到赶酸完成需要多少时间?
wmj31
第13楼2011/12/17
买个微波消解用的赶酸器吧,用起来蛮不错的。用电热板比较费时,而且温度不能太高,要不然消解罐没法承受。
tangtang
第15楼2011/12/17
电热板的问题是加热不均匀,忽冷忽热的。
第16楼2011/12/17
赶酸器一般需要多少时间?我发现赶酸器就是个有孔的电热板,听说效果也不是很好
第17楼2011/12/17
所以开高了怕损失厉害,开低了又实在太慢
第18楼2011/12/17
赶酸器可以控温,孔的大小刚好,有一定的保温作用。用了赶酸器,时间还是要很长,不过人不用守着,隔一段时间过来照看一下即可。
双面娃娃
第19楼2011/12/17
加热板与消化管是直接接触的,消化管很难保证不被软化的。也许LZ的管子质量不错~微波消解的加酸量一般控制在5ml,双氧水0.5ml,加水至8ml左右。一般在微波消解结束后,将消化管放到石墨消解仪中,这样整个消化管受热均匀,温度一般也仅设定在120度左右,等到管中无棕色气体排出(1h左右),加少量水继续加热30min,即可。质控方面一直很好。
第20楼2011/12/17
我用的那个赶酸仪150度或者160度(最高好像是220度)一个半小时左右能把6ml硝酸赶到小于1ml
第21楼2011/12/17
我消解时候加硝酸8毫升,双氧水2毫升你赶酸一个半小时,管子里一般还剩多少液体?你配标液,是用什么来稀释?
