doublexue
第22楼2011/12/17
如果一个半小时能把6ml赶到1ml,那就很让人满意了,我用电热板,一般要赶五个小时甚至更多
喝一碗凉茶
第23楼2011/12/17
有够久的。。做个检测那不要一天了》?
第24楼2011/12/17
不止啊,要两天,称样微波消解冷却,赶酸一天就差不多了,第二天上机要是碰上样品多,前处理要分批,就得花好几天了这样一点没体现微波消解的好处,和湿法消解差不多了,所以才来这里求助
yinapple
第25楼2011/12/17
[div]原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:避免损失和污染不建议再转移[/div]确实有损失和污染的危险 不提倡这么做
第26楼2011/12/17
消解过程中会消耗一部分酸 不是太好控制吧
第27楼2011/12/17
那能尽量少加酸吗?
第28楼2011/12/17
我觉得赶酸是必须的一方面可以很好的控制酸度,另外也是为了对石墨管好
第29楼2011/12/17
加的太少影响消解的效果其实微波消解加酸的量已经算是比较少的了
第30楼2011/12/18
那的确是很纠结。。。
happy爱米粒
第31楼2011/12/18
呵呵,称样量也少啊,所以消解才能完全,效率才高
