  • happy爱米粒
    第11楼2011/12/19
    写错字了,是“那个”
    sunshine(brighttomorrow) 发表:不太明白您的意思,“看哪个基线波动”是什么意思?一个波长下不就一个基线吗?
  • sunshine
    第13楼2011/12/19
    呵呵,我猜也是的。
    木有才(xgy2005) 发表:写错字了,是“那个”
  • happy爱米粒
    第14楼2011/12/19
    楼主的问题解决了吗?分享下经验
    sunshine(brighttomorrow) 发表:呵呵,我猜也是的。
  • sunshine
    第15楼2011/12/19
    嘿嘿,还没解决呢,用异丙醇冲冲管路和检测池看看有没有效果
    木有才(xgy2005) 发表:楼主的问题解决了吗?分享下经验
  • happy爱米粒
    第16楼2011/12/20
    其实,楼主可以做个试验,不开流动相,只开检测器,看基线,如果波动,就是检测器模块问题。冲洗流通池,可以适当提高流速,但要注意耐压。如果污染严重,可以用1M硝酸\水和新鲜溶剂冲洗
    sunshine(brighttomorrow) 发表:嘿嘿,还没解决呢,用异丙醇冲冲管路和检测池看看有没有效果
  • sunshine
    第17楼2011/12/24
    其实,楼主可以做个试验,不开流动相,只开检测器,看基线,如果波动,就是检测器模块问题。冲洗流通池,可以适当提高流速,但要注意耐压。如果污染严重,可以用1M硝酸\水和新鲜溶剂冲洗[/quote]
    不开流动相,只开检测器,基线不成波浪线,但也不直,是一直往下漂的,怎么回事?整个流路用硝酸洗过了得。
    100%甲醇的基线
  • happy爱米粒
    第18楼2011/12/25
    100%甲醇的基线
    [/quote]
    呵呵,那就是泵有气泡啦,用注射器打异丙醇试试
    sunshine(brighttomorrow) 发表:其实,楼主可以做个试验,不开流动相,只开检测器,看基线,如果波动,就是检测器模块问题。冲洗流通池,可以适当提高流速,但要注意耐压。如果污染严重,可以用1M硝酸\水和新鲜溶剂冲洗
  • bonly10
    第19楼2011/12/25
    楼主的问题解决了吗?是不是多波长检测器的氘灯啊?这个问题,之前我也遇到过,就是氘灯的问题,换一下氘灯,再试试啊。
  • xzjdlh
    第20楼2011/12/25
    一种情况是低波长时灯的能量问题;一种情况是低波长时考虑溶剂的限制域。(甲醇高,乙腈低)
