sunshine
第21楼2011/12/26
目前只能凑合着用,如果换了氘灯还不行,只能等工程师来看看了。
tangtang
第22楼2011/12/26
直接跟工程师联系看看?
第23楼2011/12/28
从有规律的波浪线来看,泵的可能性还是大一点。而且这个波动的幅度相当惊人。比如,泵的流速改成0.5,1.0,1.5,看看波浪线是否相应改变?
第24楼2011/12/30
波浪线总结如下:流动相为甲醇:水;甲醇比例越高,波浪线波动的振幅越大,40%甲醇水,基线不波动;波长越低,波浪线波动的振幅越大;流速越大,波动的振幅越大以纯甲醇为流动相,泵流速为0.5ml/min时,基线如下:流速为1ml/min时,基线如下:不开流动相,只开氘灯,基线如下:问题还是没有解决啊!愁
第25楼2011/12/30
甲醇有没有换一个品牌试一下?比如进口的?
第26楼2011/12/30
甲醇的质量还可以通过紫外-可见分光光度计来检测,就是以水为空白,扫描紫外吸收图谱。限度可以按甲醇瓶上标签所示,在各波长处的吸光度应符合规定。
第27楼2011/12/30
没换过,有进口的,我试试看。
第28楼2011/12/30
还是不行,换了进口甲醇也不行在我之前的别人用的就没事,不成波浪线的。
第29楼2011/12/30
检测器原因的话,氘灯您已经查过了,那么流通池?泵原因的话,单向阀?还是替换法吧。
renmeng88711
第30楼2011/12/31
那是不是你的机器还未稳定的原因 如果是这样的化 可以等机器预热2-3h后在进行测定
