诗诗思思
第11楼2011/12/19
可以用X射线荧光光谱仪扫一下,看看金属含量。
桌子下面少个八
第12楼2011/12/20
常量分析最好用滴定法。如果一定要用AAS分析的话,必须稀释至线性范围。保证稀释过程的准确性,结果还是有参考价值的,不过误差肯定比较大,就看这种误差能不能接受。我做过铜材的铜,稀释了250000倍,出来结果95%-105%。
别人家的_孩子
第13楼2011/12/21
锰含量啊。。我用滴定做的,很平行,但是结果偏高。公司刚买了原吸,我和同事都是新手上路,对化学分析和仪器分析没有经验,但知道好像只可以测微量分析,售后说可以测。。这个论坛有很多有经验的老师,所以请教大家。。。
第14楼2011/12/21
第15楼2011/12/21
为什么呢?
第16楼2011/12/21
我用滴定做的,很平行,但是结果偏高。我不知道什么原因。。
第17楼2011/12/21
做这一行时间不长。。。边学边做。所以请教大家。。。
喝一碗凉茶
第18楼2011/12/22
[div]原文由 lovelyponyo(lovelyponyo) 发表:我用滴定做的,很平行,但是结果偏高。我不知道什么原因。。[/div]滴定的话,你是用什么方法做的?
fengmo4668
第19楼2011/12/22
稀释的倍数太多,对测量结果的准确度就是一个考验了。可以参考一下12楼的帖子。
junmyliu
第20楼2011/12/22
我觉得你可以在做一遍吗 注意每一步都做好做严谨 做滴定的误差 肯定比用AA 的误差低 你想一个很小的误差乘上1000或10000 的误差是什么样
