zengzhengce163
第21楼2011/12/21
养成按规程办事的习惯很有必要
magical
第22楼2011/12/21
用FID检测器做三笨的时候,开机的时候先升温再点火,又一次忘记点火了,就开始做样,点完运行就出去了,结果回来发现,所有的图都没有峰!好晕。全部重新做得。。。
njndaia
第23楼2011/12/21
做实验 还是要细心的 ! 严谨一些 对自己 也付责任!~~
Jason-lee
第24楼2011/12/21
确实 细心很重要 很多东西都是不经意间出错的 我以前做ICP的时候,蠕动泵的泵管接反了,然后是自动进样器,然后序列排了很多,然后悲剧 半天时间过去了 序列分析完了 过来数据分析的时候发现所有的都没有响应值 然后才发现进样管跟废液管的方向怎么是一样的 然后悄悄的换回来 重新分析
xiaoyuerhuang
第25楼2011/12/21
犯错误是正常的,找到原因,防微杜渐是必要的,听说不开氮气,空加热会坏柱子的,这个问题很严肃
阿宝
第26楼2011/12/21
都是粗心大意惹的祸
xiaoyi888
第27楼2011/12/21
是啊 操作习惯真的很重要啊
田7
第28楼2011/12/21
看来我还比较认真,没发生过此等问题^_^
symmacros
第29楼2011/12/21
费了半天劲,怀疑这里那里,结果是氮气未开。检查故障要有个程序次序。
arvid2007
第30楼2011/12/21
的确,楼主最好心里要有一个简单的操作规程,按顺序来就不会出这样的错误
