深蓝
第31楼2011/12/24
有可能。但是不一定新灯丝就是好的,新灯丝也有坏的!我就遇到过。。
symmacros
第32楼2011/12/24
这个只是岛津的方式吧?安捷伦我就只安装一根灯丝,照样可以工作。
zhangkun1043
第33楼2011/12/24
灯丝可以用多久呢,发射电流可以调节吗
ruan651209
第34楼2011/12/24
“安捷伦我就只安装一根灯丝,照样可以工作。”如此成立,安的灯丝或某极接受电子之事必不成立!另外,T的灯丝外观有三个极。即与陶瓷板有三个接触点,但我想绝无可能有一是栅级!
第35楼2011/12/24
热电的灯丝我真没见过,烦请谁可以贴一个图片对于"接收电子之事必不成立!"的说法我只能笑而不语
第36楼2011/12/24
想了一下,安捷伦只装一个灯丝也可以工作可以这样理解安捷伦的电子流反馈不是从第二个灯丝采集来,而是从产生的-70eV的电源来,该电源的输出电流就是灯丝的发射电流,因为物质守恒。但是岛津的发射电流控制是确确实实由第二根灯丝采集来,有人质疑灯丝采集电流不可能,我觉得无语。
第37楼2011/12/24
这可能是不同厂家采用不同的离子源灯丝方式吧。
第38楼2011/12/24
原来有两根,一根坏了,就把它拆下来,留一根使用,调谐和测验正常。
第39楼2011/12/24
哪位岛津用户也上个此例。因为原来听安的灯丝也是有人断言:断一则不工作!
第40楼2011/12/24
安的灯丝断其中一根,确实可以正常工作。岛津和其它厂家的设计或原理可能有所不同,断一则不工作。
