ypng
第12楼2011/12/25
我主要使用德国GERSTEL生产的热解析仪,原理大家都很清楚,不再赘述。主要讲两点,第一,目前cis部分有两种技术,液氮冷却的冷阱,冷却温度要达到-80度以下才能有效富集,吸附没有选择性;还有一种cis部分采用半导体制冷带吸附材料的衬管,吸附不需要降温到这样低,但是吸附具有选择性,使用者必须先确定使用的吸附材料能有效吸附目标化合物。第二,热解析仪器,做标样的时候最好也是同样吸附再解析,这涉及到吸附解吸附的效率问题。再次,热解析仪器具有水土气三种样品的解决方案,这就需要三种不同的配件,做水需要PMDS吸附搅拌棒,利用聚二甲基硅氧烷吸附;做土采用热裂解加吸附管,吸附管的内衬材料主要是不同粒径石墨化炭黑,tennax,碳分子筛等不同材质,对应的化合物碳原子数不同,等有空再添加附件材料和大家详细交流。[flash=480,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201201051452135641_01_0_3.swf[/flash][flash=480,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201201051448542800_01_0_3.swf[/flash]谈。
编辑:嘟嘟
第17楼2011/12/31
老师,您好,您可以选择两种方式讲课:
一是您在本贴中直接回帖,将您的授课内容以帖子的形式体现
二是在仪器论坛有一个技术讲座板块http://bbs.instrument.com.cn/jz/index.asp?page=2,您可以用技术讲座的形式进行在线讲座,以下是一个技术讲座例子,您可以看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110906/3507331/
如果您选择了做技术讲座可以直接和ID是“疯子哥”的联系。
期待您的在线讲座。
