一段时间一直在找一个能较准确检测六价铬的方法,但可惜至今未能如愿。我想较多人认为用水浴法处理用UV检测是最合理的方法,但如何计算PPM成了很大问题,要知道的镀层的厚度、密度。这其中的误差还是比较大的,所以个人认为:只要检测有六价铬的存在即判不合格(当然现在也是这样做的)。
wangdayong12000 发表:各位前辈:
前几天我实验室接待了一个日本代表团,问我以下几个问题!
Q:你是怎样把镀层和基质分开的?
A:当时我说用工具刀刮下的
Q:你怎么区分镀层和基质的?
A:我说通过颜色判断?(其实我知道这样回答是没有说服力的)
就这样我把日本代表团忽悠过去了!
事后回想确实检测六价铬确实层在问题。
现在有以下疑问!
1)六价铬是否只存在于镀层中?
2)出具的报告单位如何定的,是PPM?还是mg/cm2?
如果单位是ppm的话,怎么换算?
希望各位前辈帮帮忙解释一下!
万分感谢!!!!!
