wmj31
第11楼2011/12/25
仪器能选择设定先加入基改剂或者先加入样液?我那台仪器是先吸入基改剂后吸入样品溶液,即先加入样品后加入基改剂。
song6670
第12楼2011/12/25
没做过,不过还是学习了
hza123
第13楼2011/12/26
我们的石墨炉的重复性不太好,进样次数多,误差是更大的,有时候会飘。
hhciq
第14楼2011/12/26
不是数据对比,而是不同的方法对结果有影响的。有的样品影响很大。
金水楼台先得月
第15楼2011/12/26
M6在自动进样器界面没有加入方式的选择吗。
第16楼2011/12/26
你用的是什么仪器,能这样设置?
桌子下面少个八
第17楼2011/12/26
这个很现实啊,有些试剂比较贵,加在溶液中量比较多,成本还是挺高的。
第18楼2011/12/26
配在溶液中,保持原来的浓度,加入两跟以前一样
dahailangtao
第19楼2011/12/26
现实些,有些试剂比较贵,加在溶液中量比较多,成本还是挺高的
第20楼2011/12/26
我们的很便宜,所以没注意你说的这个问题。
