马克思的战友
第11楼2011/12/26
一般预防性200针换一次,不是按时间换的。如果一个实验室一天24小时走样和一个实验室一天2个样肯定维护周期是不一样的。
lucia_J
第12楼2011/12/26
以前那些衬管我都是用两周才换的,而且以前的样品几乎是24小时不停的,现在样品少了,反正需要每周都换,感觉也是挺麻烦的。
第13楼2011/12/26
硅烷化试剂是不是很便宜呀?
第14楼2011/12/26
不填棉肯定不行的,因为各种样品都有,而且很多都是比较脏的,不填的话只怕衬管不到一个月就不行了。
砂锅粥
第15楼2011/12/26
问题不是怕衬管一个月不行了,而是怕柱子不到一个星期就不行了。
symmacros
第16楼2011/12/26
硅烷化试剂相比衬管还是便宜的。
蓝是那么的天
第17楼2011/12/26
我们买了瓶500ml的用了快两年了还有200左右,一次用15ml配一瓶,用1个月左右。
2451504
第18楼2011/12/27
O型圈也是个耗材,可以重复使用的,我每天至少换一根衬管,多的时候一天换过3次。
第19楼2011/12/27
更多时候是仪器状态不行了,所以会考虑去换衬管,比如走过硅胶样品后仪器响应变低了,那么这个时候换个衬管就会有改善的。
第20楼2011/12/27
岛津工程师说换衬管的时候也要把O型圈给换了。请问重复使用几次?或者说重复使用到什么程度就不使用了?
