xiao-jin
第11楼2011/12/26
你将氢气发生器接口处 的气路管拆去,用个密封螺帽将发生器接口密封起来,再打开发生器并观察发生器的流量显示,当发生器达到一定压力后流量应该接近零。如果始终流量下不来,则可能是发生器有故障了。不过现在氢气钢瓶价格不贵,而且一般中型城市都有供应,只要注意气体纯度就可以使用。仪器出问题属于正常情况,人走在平坦的马路上都会摔跤,不要碰到一件小事就这样。
qqzdy00
第12楼2011/12/26
串气是什么意思呢?
第13楼2011/12/26
我是非常相信工程师说的话,然后他们给我报价单估计3w才能搞定最后发现FPD排气的管子被堵塞了。。。不知道为什么有碱液排除???
第14楼2011/12/26
是啊,我也是很少听说。。。
第15楼2011/12/26
首先非常感谢您的详细解答!不是氢气发生器的问题,是气相的流量问题。当时的情况是,我关闭了氢气流量,还是会有流量显示。。。哎,而且FPD上面的排气管有异物排除!把管子严重堵塞了。。。
第16楼2011/12/26
碱液在哪里排除?
第17楼2011/12/26
我认为是碱液,就是FPD的排气口,我很担心!等下我给各位上图看看。。。郁闷的很啊,不想干这行了。
第18楼2011/12/26
使用气相色谱仪得人在试漏时,都喜欢用密封垫圈将气路管道密封住,试漏完后一下就将密封垫圈拆下,此时管道内的气压瞬间下降,这对于使用钢瓶的仪器,没有什么影响。然而对于氢气发生器影响可能就大,在色谱仪压力瞬间下降时,也会造成发生器内的压力下降,会引起发生器的电解液处于不平衡状态,严重的会造成发生器内电解液倒灌出来。个人意见,仅供参考
第19楼2011/12/26
哎,我还是不太明白您所说的,我刚更新了帖子,您看看。我郁闷着呢。。。我排气口漏下去的是电解液吗??
laidekeai
第20楼2011/12/27
拿不准了,就实际测量下各气体的流速,这样易于查找问题。
