panyi1129
第22楼2011/12/27
200度可能有点高了,你用160-180度试试。
秋月芙蓉
第23楼2011/12/27
通常称量0.5g,加入10ml硝酸低温消解数小时。次日高温消化,样液近棕黑时补加硝酸(不能变黑),同时滴加几滴(1ml左右)30%过氧化氢,至样液澄明。加水赶酸,用于石墨炉测的。
cwk_12
第24楼2011/12/27
现在就是想知道在那个环节造成的损失?该怎么处理能减少损失
yang_qingwen
第25楼2011/12/27
你用微波消解处理的样品测的结果如何?
第26楼2011/12/28
加标正确,这个毋庸置疑,基改剂也用。
第27楼2011/12/28
我估计也是在前处理过程中发生损失了,但具体在那就不清楚
第28楼2011/12/28
微波处理挺好的,平行而且回收也好
第29楼2011/12/28
低温值多少度?高温又是多少度?关键是我用湿法消解2小时差不多就消解完全了.....
第30楼2011/12/28
这种情况更不用加高氯酸温度方面你酌情控制就好,铅元素可以高温马弗炉灰化,以致温度可以放宽。一般易挥发的汞元素,最高温度140度也不会损失
wmj31
第31楼2011/12/28
做了几个值,发现回收率比较低?下次做的时候,采用同浓度的空白加标及样品加标,看下回收率,看是不是基质的原因,而使用的基体改进剂不合理,导致的加标值偏低。
