coffee8
第32楼2011/12/28
在消解过程中有可能因为温度高造成损失,或者溶液飞溅另外在转移溶液的过程中在器皿上的残留损失也是一方面
第33楼2011/12/28
当然在测定过程中因为酸度的因素对测定结果的影响也是有可能的
cwk_12
第34楼2011/12/28
恩,这个可以试一下,基改剂用磷酸二氢铵
wangruijuan
第35楼2011/12/28
楼主和我用的是一样的仪器,我也是安捷伦原瓦里安的240ZAA,试着不要加高氯酸,对石墨炉有影响,石墨炉本身就对酸很敏感,
第36楼2011/12/28
还有,微波消解,定容的时候有没有考虑内罐的盖子上面也有呢,有没有用水把他湿润一下也放到了面呢。如果没有的话考虑一下是不是这个流失了呢?
第37楼2011/12/29
那如果用湿法消解 你的步骤是怎么样的?
第38楼2011/12/29
兄弟,你答非所问啊,我讨论的是湿法消解,用锥形瓶,微波消解技术很成熟了,你说的那点也做了。
hljxlw
第39楼2011/12/29
消解时加入的高氯酸的量可能过高。另外,铅是比较容易挥发的元素,回收率低可能是消解时损失了。可以用管式消解,如石墨消解仪。最好可以用微波消解仪。
yang_qingwen
第40楼2011/12/29
兄弟,其实你提出的问题带有普遍性。不仅铅是这样,还有其它元素比如铬我觉得它存在的问题更严重。仅就你的问题来说,其中有许多不确切的地方。比如你的空白相对于加标浓度高不高?升温程序合不合理?(因为基质不同就可能会产生差异)平行样数据是否平行?有没有用标准加入法试下?消解过程中有没有溅出?...能看出来你做原吸也不是新手,有些因素可能只有我们自己能找到—— 最近我也一直在苦苦追寻一个答案。祝你早日发现症结所在!
秋月芙蓉
第41楼2011/12/29
哦?追求啥答案呢,不妨与我们让我们一同参与。。
