  • 斯嘉丽
    第11楼2011/12/28
    压力下降了0.7MPa。柱流量是0.8ml/min,分流比是5:1,有载气节省
    symmacros(jimzhu) 发表:请问压力下降多少?你现在的柱流量、分流比是多少?有无载气节省?
  • symmacros
    第12楼2011/12/28
    请问多长时间压力下降了0.7MPa?
    sijiali8044(sijiali8044) 发表:压力下降了0.7MPa。柱流量是0.8ml/min,分流比是5:1,有载气节省
  • 斯嘉丽
    第13楼2011/12/28
    从昨晚10点到今早的8点,10个小时
    symmacros(jimzhu) 发表:请问多长时间压力下降了0.7MPa?
  • 斯嘉丽
    第14楼2011/12/28
    白天还好啊 没发现有降得这么厉害
  • 斯嘉丽
    第15楼2011/12/28
    就是白天开了空调,晚上把空调关了 这个有影响吗
  • symmacros
    第16楼2011/12/28
    降的有点多,估计还是哪里漏气,再检查钢瓶的主阀附近,减压阀的各个节点,管路的各个点等。
    sijiali8044(sijiali8044) 发表:从昨晚10点到今早的8点,10个小时
  • 斯嘉丽
    第17楼2011/12/28
    降的有点多,估计还是我用肥皂水把所有可能的地方都检了一遍 没起泡啊 ~~~~(>_<)~~~~
    symmacros(jimzhu) 发表:从昨晚10点到今早的8点,10个小时
  • 七宝
    第18楼2011/12/28
    可能是减压阀漏气,你更换一下减压阀
  • 斯嘉丽
    第19楼2011/12/28
    只有一个减压阀啊
    七宝(vargas1983) 发表:可能是减压阀漏气,你更换一下减压阀
  • 斯嘉丽
    第20楼2011/12/28
    只有一个减压阀
