  • 弗雷德
    第21楼2011/12/28
    减压阀有些地方漏气时肥皂水是检查不出来的,换了吧。
  • 砂锅粥
    第22楼2011/12/28
    减压阀漏气肥皂水怎么会检查不出来呢?还没见过减压阀漏气肥皂水检查不出来的。是漏气不明显检查不出来还是什么原因?
    弗雷德(zhangfang503) 发表:减压阀有些地方漏气时肥皂水是检查不出来的,换了吧。
  • 弗雷德
    第23楼2011/12/28
    我们之前就是出现了跟楼主一样的情况,一瓶满压氦气,一个星期跑光,加压阀检漏N次,都没检出,后来直接换掉就好了。
    czcht(czcht) 发表:减压阀漏气肥皂水怎么会检查不出来呢?还没见过减压阀漏气肥皂水检查不出来的。是漏气不明显检查不出来还是什么原因?
  • zengzhengce163
    第24楼2011/12/28
    不可以吗
    sijiali8044(sijiali8044) 发表:现在开机 难道把机器关了 再开机吗
  • symmacros
    第25楼2011/12/28
    也遇到过类似情况,周末减压阀故障漏了一瓶气,只好另换一只减压阀。
    弗雷德(zhangfang503) 发表:我们之前就是出现了跟楼主一样的情况,一瓶满压氦气,一个星期跑光,加压阀检漏N次,都没检出,后来直接换掉就好了。
  • 弗雷德
    第26楼2011/12/28
    质量好的减压阀可以节省几瓶气的钱
  • 娃娃花
    第27楼2011/12/28
    漏气要尽早处理,该关机还得关机。磨刀不误砍柴工。柱头也有可能漏气
  • 斯嘉丽
    第28楼2011/12/28
    我也很是怀疑减压阀的问题 之前换过一次减压阀 那个减压阀是因为那个调节分压的旋钮不好用 就换了 换的这个减压阀 老是感觉在漏气 又检查不出原因
  • arvid2007
    第29楼2011/12/28
    空调应该不会影响到气体用量,而且一夜少这么多,可能是哪里漏气了
  • xuexiaohong
    第30楼2011/12/28
    不要急着更换,保压试试呢,或者用肥皂水漏
