小M
第11楼2011/12/27
图11 这个高高的“帽子”只是保护罩,用几颗螺丝固定紧了,里面抽成真空。工程师正在用扳手拧开螺丝
第12楼2011/12/27
图12 买大买小,买定离手~开!
第13楼2011/12/27
图13 一睹新灯丝的芳容,银光闪闪的~依然要吸一吸~
第14楼2011/12/27
图14 保护罩也要吸一吸,为什么呢?因为待会儿还要用来装旧灯丝!
第15楼2011/12/27
图15 现在要把旧灯丝取下来,这一圈螺丝,十几个,取起来可费劲了,要每一个稍微拧松一点点,差不多的程度,不能一次性把一颗螺丝完全拧松,以免损坏灯丝和针。我记得工程师拧了很多圈,才把所有的螺丝依次取下来。
第16楼2011/12/27
图16 螺丝全部取下之后,就可以取下旧灯丝了
第17楼2011/12/27
图17 新的铜垫圈
第18楼2011/12/27
图18 旧灯丝已经被取下
第19楼2011/12/27
图19 取下旧的垫圈,换上新的垫圈
第20楼2011/12/27
图20 旧的垫圈
