  • wolfly2007
    第11楼2011/12/29
    实验室一年四季都在空调控温,很少记录
  • 第12楼2011/12/29
    最好还是单独写一下
  • 东北生长的苹果
    第13楼2011/12/29
    我们只是在使用仪器的同时写环境条件,原始记录中不体现,因为你的原始记录是你在操作仪器的同时记载的。
  • whuisvfg
    第14楼2011/12/30
    按理说那些环境对检测项目实验结果有影响的应该记录。其他的,记录没有意义。但认可评审要求记,还是记吧,省得又记为不合格项。
  • weiguoli-77
    第15楼2011/12/30
    严格意义上,都要有。
  • happy爱米粒
    第16楼2011/12/31
    我们的原始记录都是没有的,呵呵
  • 弗雷德
    第17楼2011/12/31
    校准记录应该记上,对温湿度要求高,其他的应该不必要,可以在日常温湿度记录表上追溯。
  • 东风恶
    第18楼2011/12/31
    最好写上去!
    有些环境条件是决定试验成败的关键。
  • Jason-lee
    第19楼2012/01/05
    对于会对于实验结果影响比较大的 那么在原始记录上面应该体现相应的环境条件(比如pH值测定,甲醛,纺织品的测试等),对于像GC——MS这种的话,我们现在的做法是,每一个仪器房会有相应的温湿度的记录,但是每一台仪器是没有的,在仪器的使用记录上面也没有体现,这样操作暂时没有老师认为不行。
  • yifan1117
    第20楼2012/01/05
    最好是加上去,有的对这个比较在意,在一起省好多麻烦。
