huangzheng136
第11楼2011/12/28
移液管是准确移取溶液的工具,不润湿造成的误差较大
wanglizhi-01
第12楼2011/12/28
不管移液管干不干,养成好的习惯。用之前用被移取液体润洗。
xuexiaohong
第13楼2011/12/28
是用被移溶液润洗管子,更准确
tangtang
第14楼2011/12/28
已经是一种习惯,突然问为什么还真答不上来。管子要吸附一部分的,先让它吸饱了再说。过滤也是一般取续滤液。
金水楼台先得月
第15楼2011/12/28
有道理。
sartre
第16楼2011/12/29
保证浓度一致性不管影响多大,这是错误
【四季风】
第17楼2011/12/29
同意!特别是吸取标准溶液时,吸取少量的标准使用溶液洗一下移液管(最好两次),自己对测定结果更加放心
xxmtf
第18楼2011/12/29
润湿?这个比较少听到,润洗倒是每次用移液管移取定量溶剂是都要做的,特备是本来就是湿的移液管,基本上是吸取1/3到1/2溶液润洗两遍,减少溶液误差
roland2008
第19楼2011/12/29
润洗虽是标准操作规定,但对于不需太精确的实验,估计很多人都省了这个步骤了
第20楼2011/12/29
'可能你的误差范围宽,所以就不太注意了。
