蓝是那么的天
第11楼2011/12/28
岛津的陶瓷垫离子源有2个,透镜组突出的2个,圆圈型的10。一般透镜组的陶瓷片是不太会碎的,离子源的拧太紧了是会拧碎的。我们实验室出现过新的就被拧碎的。
2451504
第12楼2011/12/28
我拆岛津的经常碰到是碎的,也不知道是怎么碎了的,拆下来它就碎了,装的时候是好好的,碎了就只能换,如果那个东东也要1000多的话那就真贵。
弗雷德
第13楼2011/12/29
我们弄碎过,但不知道是不是装拆时搞的,没什么映像,发现时就缺了口了。
枫殇
第14楼2011/12/29
坏了4个了
nigelluck
第15楼2011/12/29
岛津离子源的那个陶瓷片好像没那么贵吧,曾经用力过大拧碎过一个!
dbzxh
第16楼2011/12/29
一般是螺母拧紧所致
learner1999
第17楼2011/12/29
一样的经历,领导还以为我摔地下导致的
kansan
第18楼2011/12/29
我们昨天洗离子源,拆的过程中发现陶瓷片拿不下来了,若强行弄下来势必弄碎,好在问了下工程师,他们建议将加热模块烘烤一下,再拿出来慢慢弄出来。
cocoline
第19楼2011/12/29
我们也碰到过,打开拆下来就是碎的,当时没有备用品,清洗完离子源,安装的时候,把碎片又装回去了,还好碎的不太厉害啊。
砂锅粥
第20楼2011/12/29
碎了还能装回去用?太厉害了吧。
