xiaoyuyanran
第21楼2012/01/13
[quote]原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:溶剂过滤头,单向阀,色谱柱,流通池堵塞。
xiaowang268
第22楼2012/01/30
六通阀也会堵塞的
syyyl
第23楼2012/01/31
在线过滤器、吸滤头和阀
amongne
第24楼2012/02/01
堵, 应该还好判断首先检查柱子(包含预柱),如果包含MS,建议首先确认喷雾针其次检查进出口阀(尤其进口阀)最后确认流动相过滤头、(A的purge阀滤芯)、六通阀以及检测器等
1818
第25楼2012/02/01
色谱柱的筛板!!
2011xiaolong
第26楼2012/02/01
单向阀、管路、色谱柱都有可能堵塞的
050241310
第27楼2012/02/01
进样针,接六通阀的细管路容易堵
Vigorous
第28楼2012/02/02
1、流动相滤头2、在线过滤器3、单向阀4、预柱或色谱柱筛板5、一些比较细的管路接口
qz
第29楼2012/02/02
1、在线过滤器2、单向阀3、色谱柱4、六通阀5、流通池6、管道
xulili_803011
第30楼2012/02/02
我遇到过的情况:过滤白头,主动输入阀阀芯进样针座管路色谱柱检测器用缓冲盐的时候要特别注意,处理不好就会发生堵的事情
