houjjun
第31楼2012/02/02
单向阀后面的地方都有可能
第32楼2012/02/02
最容易堵的地方是过滤的地方
letianshi
第33楼2012/02/03
管路一般不会堵,过滤白头 就是进泵那块 很容易堵 遇到过
精灵鼠
第34楼2012/02/04
单向阀堵的情况居多,有时滤头脏了也会这样。
shengkai2009
第35楼2012/02/06
单向阀(入口单向阀居多),泵头,与色谱柱接线处。其他的部分堵塞的情况不是很多
有水有渝
第36楼2012/02/06
建议大家补充一下前面的版友没有提到的地方,已经多次提到,再重复回复类似的答案已经没有太大的意义了。
xiaowang268
第37楼2012/02/06
进样器也会堵的
meihuadong
第38楼2012/02/07
1 色谱柱2 purge 阀滤芯3 管线
依旧
第39楼2012/02/07
入门的问题,只要你对自己的液相流路有一定得了解,一段一段的找原因就可以了,最可能出现的柱压升高的堵,1,柱子和保护住,二在线过滤的装置,或是滤芯!
第40楼2012/02/07
哥们单向阀堵了还能吸液吗??吸不动液柱压怎么高??看清问题出现的真正原因才能解决问题。
