依旧
第41楼2012/02/07
回答单向阀堵的,都没有看楼主的题目,单向阀堵了还怎么吸液,不吸液哪里有压力过高!!
有水有渝
第42楼2012/02/07
其实单向阀的孔那么大,想堵实在太难了,只在能通过过滤头的基本上都堵不了单向阀,除非缓冲盐瞬间大量析出。
蓝人
第43楼2012/02/08
您说的是
shengkai2009
第44楼2012/02/09
大概有这么几个部分吧,滤头,泵头吗,入口单向阀(出口单向阀不太容易堵塞就没有列出来),如果连柱子了的话还有预柱,色谱柱,诶...,应该就这些吧,大家觉得呢
xiaowang268
第45楼2012/02/09
冬天比夏天的柱压还是高些的
cpu_lemon
第46楼2012/02/13
有很多种可能,本人遇到过多种原因,比如单向阀(经常堵,如果经常用盐的话),PEEK管路,柱子本身等等,基本分为:柱前堵塞(包括仪器的单向阀,管路,也包括所用的预柱),柱子本身,柱后堵塞(管路,检测器进口,出口,连接质谱的话,质谱喷针)。可以逐级排除
第47楼2012/02/13
本人遇到过,确实有堵塞单向阀的可能
锦儿
第48楼2012/02/13
堵塞单向阀,柱压会不会升高?
yu313
第49楼2012/02/14
一般来说 ,过滤白头最容易堵,其次是管路。
第50楼2012/02/15
单向阀堵时你观察到的现象是什么?个人认为一般不是堵,而是各种原因导致单向阀关闲不全,结果是没有压力或压力不稳定,而不会是压力过高,从压力感受器的位置来说,一般是在单向阀的后面,如果堵塞的位置在单向阀和压力感受器之间堵了,那后面就没有压力了,只有前面单向阀畅通,而压力感受器后的部分堵塞了才会压力升高。
