suiniubei
第17楼2012/01/04
你说的很对!
不同的仪器有所不同。多数情况下是检测器里安装了一块板卡,与电脑相连。那么开机时就得先开这个部件,其它的随意。
但也有与泵相连的。我们的液质就是与输液泵模块相连,那么就得先开泵,其它的随意。
楼主要搞清的实质是:哪个部件与电脑相连,那么哪个部件上就有板卡,或者说通讯卡。通讯卡就是建立你的仪器与电脑之间的信息交换的。它就是个勤务兵。没有它,首长的指示其它人就听不到。当然就要先开它了。至于其它的,随你搞好了。换言之,只要你开了与电脑相连的有通讯卡的部件,仪器就可以建立通讯,软件就可以打开。当然,其它部件没开,你的仪器运作不了。但没有先开通讯卡那个部分,你的软件就根本没法建立通讯。
我的具体做法是:
开机:
1打开电脑,启动bootup。(大家知道,对安捷伦来说,这是必须的)
2开脱气机。因为脱气机是必须首先工作的。再者,脱气机是独立的,你的软件上没有对脱气机进行反控,事实上也不需反控,它自己有自己的控制系统。所以,你在软件上看不到脱气机的图标。
3 然后打开与那个与电脑建立通讯的模块 (一般是检测器,也有的是泵)。
4 再开其它部件。
关机:
1 在软件上把检测器灯关掉、把泵停掉、把导热块(相当于柱温箱)停掉。
2 关闭各部件电源。没有特别的顺序。只是一般最后关脱气机。但也没有大的影响。
石头底下的蛐蛐
第18楼2012/01/04
非常感谢 说的很详细 也知道自己该怎么做了
