xuxin_3682
第11楼2012/01/04
石墨锥的接触面? 是石墨锥和石墨帽还有密封圈的接触面么?
第12楼2012/01/04
就是两个冷却快中间有间隙了,用手一夹能听到轻微的碰撞声音
第13楼2012/01/04
我用的都是新的啊,刚安装没多久的仪器啊。 您说的石墨锥是左边的那块么? 右边那个好像叫石墨帽的用清理么? 需要拿下来? 研磨? 不会研磨坏吧?
第14楼2012/01/04
石墨管安装的位置不对么? 为什么我换了个石墨管还是这样呢?
tangtang
第15楼2012/01/04
石墨管与石墨锥的接触面,担心有积碳。您说是新仪器,那石墨锥损坏的可能较小。那个密封圈有没有损坏的迹象?
双面娃娃
第16楼2012/01/05
新仪器应该在保修期内的,不用收费吧?
第17楼2012/01/05
还有您用的循环水有没有问题呀?有时候小的方面也可能引起仪器不正常的。建议检查一下循环水系统或者先更换循环水,再看看~
秋月芙蓉
第18楼2012/01/05
这种情况当然不行,需要处理好接触位置
第19楼2012/01/05
你的石墨管是原装的吗,能检查下电阻值吗
第20楼2012/01/05
有空隙是不对的,能发个图看看吗
