yifan1117
第11楼2012/01/02
看来氢气做载气要求良好的通风了。
xuexiaohong
第12楼2012/01/02
H2效果是不错,太危险了
chengjingbao
第13楼2012/01/02
氢气作载气是完全可行的,不用,大都是从安全性上考虑的居多,大家有兴趣可以多做些测试,来个氢载系列分享,如何?
laidekeai
第14楼2012/01/02
一直都是H2做载气,但是用N2做为燃烧气进入FID的,很稳定。刚开始也是因为H2和N2比例调不好,经常熄火,经过一番调整,问题都解决了。
第15楼2012/01/02
如何用氢作载,那么在其它参数不变的情况下,燃料氢的量就要适当减少,要在过去的氮氢空的比例中,细化为氮氢氧的比例,然后按比例换算空气比例。严格注意LEL。
xiao-jin
第16楼2012/01/02
我做过实验,用氢气做载气出峰时间相比用氮气做载气时间要快而且分离好,将柱温下降些就和用氮气做载气峰型差不多。用氢气做载气时点火要注意,它只能是降低尾吹气氮气来保证点火,而且它的量要适当调整。
霹雳虎
第17楼2012/01/02
用钢瓶的氢气做燃气!
沐浴晨光
第18楼2012/01/02
哦 看来不错,不过我们一直用氮气做载气,
阿宝
第19楼2012/01/02
其实 点火的时候只需要把空气调小就可以点火了
第20楼2012/01/03
我感到对于用填充柱,柱温也需要很高的朋友,可以用氢气作为载气来试试,会对你们的分析有好处,但前提就是注意安全!
