猫绒绒
第11楼2012/01/03
没找到漏的地方,我怀疑是泵力量不够,一阻碍就泵不进去了
第12楼2012/01/03
换个柱子还是不出,明天换机器试试
有水有渝
第13楼2012/01/03
柱压多少?如果没有漏液的话,低流速多再多冲一会看看。
tangtang
第14楼2012/01/03
泵不进的话,可以先查查单向阀。
第15楼2012/01/03
10%甲醇柱压不到400psi,0.4ml/min的速度,纯甲醇0.1ml/min昨天下午3点冲到今天早上9点,柱压不到100,断开检测器出口端就没有液体出来
第16楼2012/01/03
弱弱滴问……单向阀是哪个部件……
第17楼2012/01/03
这个,看看说明书,有图的。
第18楼2012/01/03
木有找到……英文是啥?
第19楼2012/01/03
您的仪器是什么型号的?
第20楼2012/01/03
泵是waters的1500 Series
